Comprendiendo la resolución de la medida de la temperatura
Al estudiar las especificaciones infrarrojas de una cámara, el número de píxeles en el detector infrarroja de la cámara a menudo es utilizado para la comparación. Es importante notar que el número de píxeles no indica necesariamente la habilidad de la cámara para detectar la temperatura de objetos pequeños. El tamaño del punto de la cámara es la especificación que describe la habilidad infrarroja de la cámara para hacer pequeñas medidas de la temperatura. Algunas cámaras calculan la temperatura basada en una matriz de 3x3 o de 4x4 de píxeles infrarrojos, otras mucho más pequeños. En la mayoría de los casos el desempeño del tamaño del punto de las cámaras infrarrojas es adecuado, pero como hay disponibilidad con cámaras con una resolución más baja, los usuarios necesitarán evaluar más de cerca el tamaño verdadero del punto mientras los compradores de punto de pirómetros de bajo costo deben, ya que los dispositivos de más bajo costo representan típicamente el tamaño del punto en 6:1 (a seis pies el lugar de la medida es 1 pie). Sin reconocer las limitaciones del tamaño del punto, un usuario de una cámara infrarroja puede tener errores de medición al realizar una inspección infrarroja del equipo. La mayoría de las veces, los errores de la medida son bajos (significando que los objetos están más calientes que lo medido) que podría tener implicaciones graves. Conozca el tamaño del punto de su cámara y asegúrese que su distancia de medida es adecuada o si usted necesita considerar un lente telefotográfico o una cámara con resolución más alta.
Consejo enviado por Electrophysics
Tel: (973) 882-0211
