Control de Contaminación para equipo móvil.
El nuevo respiradero de acero desechable DES-CaseR es el respiradero secante ideal para el equipo móvil. Con filtración de 1-micrón y una cubierta rugosa de metal, el respiradero del DC-DS es durable, resistente a la vibración, y puede soportar altas temperaturas.
La unidad está disponible con varias opciones de adaptadores, incluyendo una característica de diseño exclusiva para la humedad extrema y aplicaciones de salida de alta corriente, que crea un sistema virtualmente sellado.
Prohibiendo la entrada de la suciedad y de la humedad, los operadores del equipo móvil pueden lograr reducciones significativas de costos. No solamente intervalos extendidos de drenado del aceite, sino también con la prevención prematura de la falla del componente y limitando reconstrucciones.
Consejo enviado por Des-Case
