Daño en Rodamientos
A parte de los daños ocasionados por fallas en la lubricación de los equipos, otra falla muy común en los rodamientos en Bombas centrifugas principalmente es la inadecuada selección del mismo. Muchas veces se tiene en cuenta la dimensión del rodamientos pero se le presta poca atención a los prefijos o sufijos que tiene este y hay puede estar la principal diferencia.
Es por eso que por ejemplo un rodamiento rígido de bolas de contacto angular típico para instalar en parejas en bombas centrifugas se pueden encontrar con ajuste resultante después del montaje de la pareja de rodamientos con Precarga, juego nulo o con juego axial y si no los selecciono adecuadamente; podría estar condenando el equipo a una falla prematura y algunas veces catastrófica.
La mayoría de los fabricantes de equipos no especifican en detalle las características o detalles particulares de los rodamientos, pero de forma general en documentos de ingeniería de fabricantes muy importantes dice que "Si en términos generales no se conoce que tipo ajuste resultante se deben tener los rodamientos rígidos de bolas de contacto angular deben instalarse aquellos que presentan juego axial resultante después del montaje; solo siesta expreso en la recomendación del fabricante o si se han realizado los cálculos detallados puede determinarse instalar rodamientos con pre-carga resultante después del montaje.
Consejo enviado por nuestro lector el Ing Eduardo Cote Botero
ECOPETROL
Complejo industrial de Barranca Bermeja, Colombia
