Grasa y Aceite: Una Comparación
  • El aceite es más fácil de manejar para drenar, limpiar, y rellenar los cojinetes o cajas de engranes.
  • El aceite es más conveniente para variaciones de temperatura y velocidad.
  • El aceite se puede utilizar en un sistema circulante para actuar como a un agente refrigerante y para quitar las impurezas.
  • El aceite se puede utilizar en un sistema del flujo de gravedad para lubricar varios cojinetes en una sola locación.
  • La grasa permanecerá en un cojinete con menos fugas que el aceite, y los sellos pueden ser bastante sencillos.
  • Con una pistola engrasadora, la grasa se puede forzar a fluir en cualquier dirección, pero el aceite hace sólo flujo hacia abajo a menos que se instale un sistema de bombeo a presión.
  • En condiciones de operación cerca a una falla de lubricación, la grasa es mejor que el aceite de la misma viscosidad como el aceite mezclado, debido a la lubricación extra proporcionada por el jabón.
  • Bajo muchas condiciones de trabajo la grasa llevará una carga más pesada que el aceite del cual se compone, ya que los jabones imparten habilidad superior de lubricación.
  • Las grasas son a menudo más versátiles que los aceites, y menos grados se requieren para condiciones diferentes de velocidad y carga
Consejo extraído del libro Reparación de Maquinaria Industrial por Ricky Smith y R. Keith Mobley
