Importancia de una correcta elección de contactores para motores eléctricos
Dentro del ámbito del mantenimiento de los contactores las principales averías que pueden sufrir son que se queme la bobina ,que se desgasten los contactos o que se queden pegados (soldados) los contactos .Generalmente las bobinas son alimentadas por corriente alterna, con voltajes que varían desde 24 Volt (alimentadas mediante un transformador reductor) hasta 440Volt ,energía que toman directamente de la línea de fuerza que alimenta al motor ,aunque existen casos aislados de alimentación de las bobinas con corriente continua.
Al alimentar la bobina ,la armadura móvil se encuentra inicialmente separada del núcleo y la corriente inicial (llamada corriente de llamada I1) es relativamente elevada y por tanto la potencia calorífica desarrollada también ,pero al desplazarse y cerrar el contacto la reactancia de la bobina aumenta y la corriente disminuye hasta la llamada corriente de mantenimiento IM, que mantiene la armadura en posición cerrada y el calor generado es también pequeño
Una de las causas que puede dar lugar a que se queme la bobina es que la tensión de alimentación sea demasiado pequeña, ya que si la corriente que da lugar a Il ,es muy inferior a la Il necesaria, la fuerza de atracción no será suficiente para mover la armadura y al ser I l>> IM,el calor desarrollado hace que se queme la bobina Igualmente sucederá si la tensión de alimentación es demasiado alta.
El desgaste de los contactos tiene una causa doble, por una parte debido a los choques mecánicos y por otra parte por los arcos eléctricos que se forman tanto en el cierre como en la apertura. Otra causa de la soldadura de los contactos son la baja tensión de alimentación, con la que la presión entre los contactos es débil, aumentando la resistencia de contacto que es elevada, dando lugar a la generación de energía calorífica que eleva la temperatura pudiendo llegar hasta la temperatura de fusión de los contactos .La caída de tensión puede ser debida a la propia corriente demandada por el motor en el arranque .Otro factor determinante en la soldadura de los contactos es que cada carga tiene sus propias características, y en la elección de los contactores estas deben ser tomadas en cuenta, por lo que al escoger un contactor debemos tener claro cual es la corriente de empleo, la misma es definida por el fabricante y toma en cuenta el voltaje nominal de empleo, la frecuencia nominal, el tipo de servicio, la categoría de empleo y la temperatura ambiente en el entorno del aparato. La categoría de empleo es importante para determinar la corriente de empleo de los contactores y es la variable que con mayor frecuencia se tiende a omitir cuando se escoge un contactor ,ya que para las mismas condiciones de temperatura y voltaje el mismo contactor maneja dos corrientes diferentes en dependencia de la categoría de empleo ,y si no se escoge la correcta, conlleva a una falla inevitable del contactor y al paro del motor y por consiguiente a una disminución de la confiabilidad de operación del equipo o máquina.
