Multi-Modo vs. Lecturas de Equilibrio.
Alguna vez se ha preguntado ¿porque las lecturas de vibración pueden ser significativamente diferentes cuando se toman las lecturas en Multi-Modo (fuera de ruta) cuando se comparan las mismas lecturas tomadas en modo de equilibrio?
Comúnmente se piensa que tomando el mismo tipo de la lectura (el desplazamiento o la velocidad) a través de la misma gama de frecuencia debe dar exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿por qué no sucede esto?
Cuando se toma la lectura en Multi-modo, la lectura incorpora la energía total a través del rango de frecuencia.
Cuando se toma la lectura en el programa de equilibrio, la lectura elimina toda la energía no sincronizada. Por lo tanto, es común en la lectura del modo de equilibrio que sea menor que en la lectura multi-modo (fuera de ruta).
Consejo enviado por LUDECA, INC.
