Producción, Disponibilidad y Productividad en Equipo Trackless
La producción usualmente se expresa en términos de metros cúbicos por hora o toneladas por hora, pero cuatro son los factores que la afectan,  que son la Eficiencia Horaria, el Factor de Cambio de volumen de los materiales, la Capacidad Colmada de la máquina y el Tiempo de Ciclos de la máquina.
Pocas máquinas trabajan 60 minutos completos por hora en producción máxima del 100 % todos los días. Esto se debe a las demoras inevitables de tiempo en el trabajo, como ajuste de las máquinas, lubricación y paradas del operador. Otras demoras y pérdidas de producción son el resultado del movimiento de las palas, voladuras, mantenimiento de los accesos de transporte, variaciones de la carga y desequilibrio del equipo “Auxiliar”, como motoniveladoras y compactadoras.
Para tomar en consideración estas pérdidas normales de tiempo y las variaciones de la carga, se aplica un elemento de Eficiencia Horaria en minutos por hora en los cálculos de la producción de la máquina.
Un metro cúbico de arcilla mojada en su estado EN BANCO pesa aproximadamente 1779 Kg. Cuando se carga en la tolva de un camión o en un cucharón de cargador, ese mismo metro cúbico ocupará aproximadamente 1,33 metros cúbicos. Ocurre esto porque el borde cortante desmenuza el material, dando lugar a cavidades de aire entre los pedazos y estas cavidades ocupan espacio adicional. Generalmente esto se conoce con el término de “Tumefacción del material”.
Normalmente la arcilla mojada se esponja el 25 % estando cargada. Por consiguiente, un Factor de Contracción de 0,75 aplicado a un volumen colmado de este material, dará el equivalente de metros cúbicos EN BANCO que efectivamente esta moviendo la máquina.
La Capacidad Colmada de las máquinas están catalogadas en las hojas de especificaciones respectivas. El tiempo requerido para que una máquina reciba su carga, la mueva al lugar de descarga y regrese al lugar de carga, se conoce con el nombre de “Tiempo de Ciclos”. Generalmente este tiempo se expresa en minutos.
La Disponibilidad es un indicador muy popular interpretado como el porcentaje de tiempo de buen funcionamiento de la máquina, calculado sobre la base de un periodo largo. Otra interpretación la define como la probabilidad para que en un instante cualquiera, la máquina (reparable) este en funcionamiento. Se considera que la Disponibilidad Mecánica debe ser mayor que 90 %.
La Disponibilidad Total, que es el índice que evalúa el porcentaje de utilización real del equipo, es el producto de la Disponibilidad Mecánica por la utilización neta que evalúa la eficiencia con que se utilizan los equipos.
La Productividad de las máquinas esta en función de la Producción y la Disponibilidad de las mismas.
Según el TPM, la Productividad Efectiva  Total de los equipos considera  la utilización planificada de los equipos y la Efectividad Global de la máquina que excluye las paradas planificadas.
La Efectividad Neta, refleja claramente la calidad y la real efectividad del equipo mientras esta funcionando. Excluye no solo el tiempo muerto planificado, sino también el tiempo muerto necesario para reparaciones y ajustes.
En conclusión podemos afirmar que la Productividad Total Efectiva es el producto de la Efectividad Global por la Utilización de los equipos.
( TEEP = OEE x EU )
Ing. Carlos Ñavincopa E.
Profesor de Maquinaria Pesada
TECSUP
