Variadores de velocidad
Especificaciones técnicas
  • Potencias : Desde 1 hasta 50 HP
  • Alimentación : Monofásica 220 V ó Trifásica 3 x 380 V.
  • Frecuencia de entrada: 50 ó 60 Hz.
  • Tensión de salida: Trifásica variable de 0 a 3 x 220 V ó de 0 a 3 x 380 V
  • Frecuencia de salida: Variable de 0 a 130 Hz.
  • Salto mínimo de frecuencia: 0,1 Hz.
  • Panel de control local o remoto con indicador de frecuencia, velocidad, corriente o velocidad de línea a elección.
  • Salida para indicador digital de velocidades con escalas a elección.
  • Frecuencia de portadora: Configurable entre 2,5 – 4 – 6 – 8,4 – 10 – 12 – 16 KHz.
  • Frenado por inyección de corriente Contínua : Frecuencia, nivel y tiempo de frenado ajustables.
  • Sistema : Inversor con circuito integrado de potencia monolítico con IGBT.
  • Estrategia de modulación: Vectorial por ancho de pulso.
  • Control : Microprocesador de 8 bits y microprocesador de protecciones del IGBT.
  • Señales de control galvánicamente aisladas.
  • Inversión de marcha dinámica.
  • Arranque con la línea.
  • Entradas programables : jog speed, subir / bajar frecuencia, velocidad programada.
VARIMAK S.A.
Cuyo 2640, (1640) Martínez, Pcia. de Bs.As.
Tel. (54-11) 4717-1617
varimak@varimak.com.ar
http://www.varimak.com.ar/
