Como detener la fuga en una tubería.
Muchas veces, en las plantas que tienen muchos sistemas de tuberías, usted no puede aislar una tubería con una fuga para hacer las reparaciones de tipo soldadura apropiadas. La soldadura puede significar que el proceso de la tubería pare durante horas. Un método relativamente barato y rápido (el proceso sólo tiene que parar de 10 a 30 minutos) para hacer una reparación temporal es de envolver el área con un pequeño alambre conductor aislado. Esto detendrá la filtración y entonces usted puede utilizar plastilina epóxica para revestir sobre el alambre (capas alternas de alambre y epóxica para sellar mejor y obtener una mayor presión). A veces este procedimiento arreglara la filtración permanentemente pero casi siempre detiene la filtración a muy poco o por lo menos a una cantidad manejable hasta que las reparaciones apropiadas puedan ser realizadas. Por favor utilice los mecanismos de seguridad antes de aplicar esta técnica.
ChatGPT with
ReliabilityWeb:
Find Your Answers Fast
Start
