Consejo de Detección de Fugas
Al buscar fugas en la tubería en una turbina de gas GE, la mejor manera que encontramos fue utilizar una pistola de temperatura infrarroja y señalar el cambio en la temperatura alrededor de los rebordes. Esto trabaja para todas las fugas donde una persona no puede entrar el compartimiento para sentir las fugas.
Utilizamos también la misma pistola para monitorear cualquier cambio en la temperatura dentro del compartimiento de todas nuestras turbinas de gas. Si hay un alza fuerte de la temperatura de nuestras tendencias, sabemos que tenemos una fuga.
Consejo enviado por Sam Patronella
PPM
Dupont
Orange, Texas, EEUU
