Consejo de Rodamientos
Con relación a las flechas que giran a 70 RPM definitivamente que: es muy importante valorar la condición de los rodamientos y si no esta funcionando el envolvente se debe a que muy posiblemente no se esta haciendo uso adecuado del mismo, en otras palabras existen diferentes filtros pasa-altos que les llaman a estos con la finalidad de poder evaluar la condición de daño de un rodamiento a bajas RPM por lo que sería muy prudente utilizar uno que esté en un rango de 125 a 1250 Hz con 400 líneas y una frecuencia máxima de 3000 CPM. De esta manera podrá ver perfectamente daños en alojamientos/ejes y cualquier parte que integra al rodamiento.
Consejo enviado por nuestro lector el Ing. Marcial A. Ochoa E.
Nivel II en análisis de Vibraciones
Guadalajara Jalisco, México
ChatGPT with
ReliabilityWeb:
Find Your Answers Fast
Start
