Las ondas de sonido en frecuencias ultrasónicas son muy débiles por naturaleza, a más alta la frecuencia más débil. Los colectores ultrasónicos modernos tienen la posibilidad de ampliar electrónicamente las señales para poder detectar y analizarlas de manera correcta, un ajuste incorrecto de la amplificación distorsiona la señal produciendo lecturas erróneas. Esto es especialmente importante cuando se están tomando lecturas para llevar tendencias del comportamiento de la amplitud de la señal y compararlas con un valor de alarma. Si tiene dudas consulte con el proveedor de su instrumento como es la manera correcta de ajustar la amplificación en el instrumento.
Consejo enviado por
