Cuando se requieren altas presiones en gases de proceso o aire, los compresores de pistón son la mejor alternativa, pero su eficiencia está afectada en gran medida por la operación eficiente de las válvulas. Determinar el estado de las válvulas es sencillo cuando se utiliza un colector ultrasónico. En los ciclos de aspiración y descarga se produce turbulencia que genera una gran cantidad de ruido ultrasónico que se puede analizar para encontrar las válvulas defectuosas.
Aprenda más
Consejo enviado por
