Más razones de una para mantener el equipo limpio deben ser consideradas. Cada razón, por sí misma, puede parecer insignificante. Pero cuando pone todo junto, puede ser significativo.
La tierra y el polvo tienden a colgarse en el agua más que una superficie limpia. El equipo limpio no sólo es para verse. El equipo limpio trabaja más fresco, pero quizás más importante es esa humedad que es atrapada en la tierra y es soltada lentamente. Esta liberación lenta de la humedad, cuando esta cerca de un respiradero, conseguirá pasar el respiradero al espacio de la cabeza.
Esta pequeña cantidad de humedad se va sumando y llegan a convertirse en gotitas de agua. Y todos sabemos del efecto del agua en el aceite que tiene en los cojinetes.
Consejo enviado por nuestro lector Garry Sands
